Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Grab the left side of the display cable assembly and pull it towards the bottom end of the MacBook and away from the  cover spring. Use a pair of tweezers to pull the cover spring of the display cable out of its recess. Repeat this step with the right cover spring of the display cable assembly.
Remove the display cable assembly
  • Grab the left side of the display cable assembly and pull it towards the bottom end of the MacBook and away from the cover spring.
  • Use a pair of tweezers to pull the cover spring of the display cable out of its recess.
  • Repeat this step with the right cover spring of the display cable assembly.
Fasse die linke Seite der Displaykabeleinheit und ziehe sie zum unteren Ende des MacBook und weg von der Feder der Abdeckung.
Ziehe die Feder des Displaykabels mithilfe einer Pinzette aus ihrer Vertiefung.
Wiederhole diesen Schritt bei der rechten Feder an der Abdeckung der Displaykabeleinheit.
