Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Heating the bottom edge of the iPhone helps soften the adhesive securing the display, making it easier to open.
Heat the bottom edge of the phone
  • Heating the bottom edge of the iPhone helps soften the adhesive securing the display, making it easier to open.
  • Use a hairdryer or heat gun or prepare an iOpener and apply it to the lower edge of the iPhone for about two minutes in order to soften up the adhesive underneath.
  • If you have trouble during the opening procedure the adhesive most likely cooled down. Apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
Durch das Erwärmen der Unterkante des iPhone weicht der Displaykleber auf und das Display kann leichter geöffnet werden.
Erwärme die Unterkante des iPhone mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem heißen iOpener ungefähr zwei Minuten lang, damit der Kleber darunter aufweicht.
Wenn sich das iPhone schwer öffnen lässt, ist der Kleber wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme ihn wieder, um ihn aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide, ihn zu überhitzen.
