Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
The top edge of the display is secured with both glue and clips. Again, don't insert the pick more than a few millimeters—about the width of the display bezel—or you may damage the front panel sensor array. Insert your pick underneath the top-right corner of the display panel.
  • The top edge of the display is secured with both glue and clips.
  • Again, don't insert the pick more than a few millimeters—about the width of the display bezel—or you may damage the front panel sensor array.
  • Insert your pick underneath the top-right corner of the display panel.
  • Slide the pick around the top right corner. Because of the clips you might encounter some resistance.
  • Gently pulling the front panel assembly towards the bottom edge of the phone simplifies this step a little.
  • Slide the pick along the top edge and cut any remaining adhesive securing the display.
Die Oberkante des Displays ist sowohl verklebt als auch mit Clips befestigt.
Auch hier gilt: Setze das Plektrum nur ein paar Millimeter tief ein, etwa so wie die Breite der Displayblende, du könntest sonst die obere Sensorbaugruppe beschädigen.
Setze das Plektrum an der rechten oberen Ecke des Glasscheibe ein.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum. Aufgrund der Rasten spürst du wahrscheinlich etwas Widerstand.
Wenn du dabei die Glasscheibe behutsam zur Unterkante es Smartphones hin ziehst, geht es etwas leichter.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und trenne den restlichen Kleber auf, mit dem das Display befestigt ist.
