Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4a 5G Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Guide the opening pick under the OLED panel: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Guide the opening pick under the OLED panel: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Guide the opening pick under the OLED panel: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • This step shows how to insert your pick without damaging the OLED panel. Do this before slicing the adhesive.
  • With the pick 1 mm into the gap, pivot the pick upwards to a steep angle.
  • At a steep angle, carefully push the pick into the gap about 1/4 inch (6 mm). The pick should slide in below the OLED panel.
  • Stop if you feel the point of the pick hitting a ridge. The pick may be pressing against the edge of the OLED panel. Angle the pick and try again.
Dieser Schritt zeigt, wie das Plektrum eingesetzt wird, ohne das OLED-Panel zu beschädigen. Führe dies durch, bevor du mit dem Durchtrennen des Klebers beginnst.
Sobald sich das Plektrum 1 mm weit im Spalt befindet, klappe es nach oben, so dass es einen steilen Winkel bildet.
Schiebe das Plektrum vorsichtig in einem steilen Winkel etwa 6 mm in das Smartphone. Das Plektrum sollte unter das OLED-Panel hineinrutschen.
Stoppe sofort, wenn du spürst, dass du mit der Spitze auf eine Kante stößt. Das Plektrum drückt möglicherweise gegen die Kante des OLED-Panels. Neige das Plektrum und versuche es erneut.
