Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4a 5G Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Guide the opening pick under the OLED panel: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Guide the opening pick under the OLED panel: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Guide the opening pick under the OLED panel: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • This step shows how to insert your pick without damaging the OLED panel. Do this before slicing the adhesive.
  • With the pick 1 mm into the gap, pivot the pick upwards to a steep angle.
  • At a steep angle, carefully push the pick into the gap about 1/4 inch (6 mm). The pick should slide in below the OLED panel.
  • Stop if you feel the point of the pick hitting a ridge. The pick may be pressing against the edge of the OLED panel. Angle the pick and try again.
Dieser Schritt zeigt, wie das Plektrum eingesetzt wird, ohne das OLED-Panel zu beschädigen. Führe dies durch, bevor du mit dem Durchtrennen des Klebers beginnst.
Sobald sich das Plektrum 1 mm weit im Spalt befindet, klappe es nach oben, so dass es einen steilen Winkel bildet.
Schiebe das Plektrum vorsichtig in einem steilen Winkel etwa 6 mm in das Smartphone. Das Plektrum sollte unter das OLED-Panel hineinrutschen.
Stoppe sofort, wenn du spürst, dass du mit der Spitze auf eine Kante stößt. Das Plektrum drückt möglicherweise gegen die Kante des OLED-Panels. Neige das Plektrum und versuche es erneut.
