Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4a 5G Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Google Pixel 4a 5G Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • There's a mesh covering the earpiece speaker on the top edge of the screen. If you don’t have a replacement mesh, take care not to damage or lose this component.
  • The screen adhesive is weak, so you should not need to re-apply heat. If the screen is hard to slice, apply heat to the difficult area for one minute and try again.
  • Insert another opening pick into the right edge of the phone at an angle where a gap has already formed to prevent damage to the OLED panel.
  • Slide the opening pick around the top of the phone to cut the adhesive.
  • Leave the pick inserted along the top edge to prevent the adhesive from resealing.
Der Ohrhörer-Lautsprecher am oberen Displayrand ist mit einem Gitter geschützt. Wenn du kein Ersatzgitter hast, dann beschädige oder verliere dieses Teil nicht.
Der Displaykleber ist schwach und es sollte keine erneute Wärmeanwendung erforderlich sein. Wenn sich der Displaykleber dennoch nur schwer durchtrennen lässt, kannst du die entsprechenden Stelle eine Minute lang erwärmen und einen neuen Versuch starten.
Führe ein weiteres Plektrum schräg in den rechten Rand des Handys ein, wo sich bereits ein Spalt gebildet hat, um eine Beschädigung des OLED-Panels zu vermeiden.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Smartphones entlang und trenne den Kleber auf.
Lass das Plektrum in der Oberkante stecken, um ein erneutes Verkleben zu verhindern.
