Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4a 5G Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 15 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Remove the screen: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Remove the screen: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Remove the screen: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the screen
  • Remove the screen.
  • To install a new screen:
  • Check if your replacement screen has speaker mesh and top edge adhesive pre-installed.
  • If it does, you won't need the top edge adhesive.
  • If it doesn't, remove the larger clear liner from the top edge adhesive and apply it to the screen (not the frame). Make sure the larger cutout lines up with the speaker mesh.
  • Follow this guide to apply the custom-cut adhesive.
  • Use the third photo as a reference to position your adhesives.
  • During the boot-up process after reassembly, the screen will go through a calibration sequence. Don't touch the screen during this process, as it could result in improper touch calibration and create touch issues.
Entferne das Display.
So wird das neue Display eingebaut:
Überprüfe, ob das neue Display mit einem Gewebe über dem Lautsprecher und Klebestreifen an der Oberkante ausgestattet ist.
Wenn ja, benötigst du die Klebestreifen an der Oberkante nicht.
Wenn nein, entferne die große durchsichtige Schutzfolie vom Klebestreifen an der Oberkante und bringe ihn am Display (nicht am Rahmen) an. Achte darauf, dass der größere Ausschnitt für das Gewebe des Lautsprechers passt.
Folge dieser Anleitung, um vorgestanzte Klebestreifen zu anzubringen.
Das dritte Bild zeigt, wie die Klebestreifen platziert werden.
Beim ersten Neustart nach der Reparatur wird das Display eine Kalibriersequenz durchlaufen. Berühre das Display dabei nicht, der Touchscreen könnte nicht richtig kalibriert werden, was zu einer schlechten Funktion führen kann.
