Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4a 5G Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Precautionary Notes: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Precautionary Notes: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Precautionary Notes: Schritt 0, Bild 3 von 3
Precautionary Notes
  • You will need to pry the screen up to remove it from the phone. Read the following notes carefully before proceeding.
  • Take note of the two seams on the edge of your phone:
  • Screen seam: This seam separates the screen from the rest of the phone. This is where you have to pry.
  • Frame seam: This is where the plastic frame meets the back cover. It is held in place by screws. Do not pry at this seam.
  • Before you begin, note the following areas on the screen:
  • Screen flex cable: Do not insert the opening pick deeper than instructed or you risk damaging this cable.
  • Adhesive perimeter: Prying beyond this narrow perimeter without angling the pick will damage the OLED panel.
Um das Display ausbauen zu können, musst du es nach oben aushebeln. Lies dir die nachfolgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor du anfängst.
Beachte die beiden Nähte an der Kante des Smartphones:
Displaynaht: Diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. An dieser Stelle muss angesetzt werden.
Rahmennaht: hier trifft der Kunststoffrahmen auf die Rückseite. Er ist verschraubt. Hier darfst du nicht hebeln.
Merke dir vor Reparaturbeginn folgende Stellen am Display:
Flachbandkabel zum Display: Setze das Öffnungswerkzeug nicht tiefer als angegeben ein, ansonsten riskierst du Beschädigungen am Kabel.
Schmaler Kleberand: Wenn du an diesem schmalen Kleberand hebelst, ohne das Plektrum anzuwinkeln, kannst du das OLED-Panel beschädigen.
