Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Apply a suction cup to the screen, as close to the heated edge as possible. If your screen is badly cracked, follow this guide  to tape over the cracked screen. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen. Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
Insert an opening pick
  • Apply a suction cup to the screen, as close to the heated edge as possible.
  • If your screen is badly cracked, follow this guide to tape over the cracked screen. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
  • Depending on the age of your device, this may be difficult. If you have trouble, apply more heat and try again.
  • Insert the opening pick into the gap.
Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der erhitzten Kante an.
Wenn das Display bei dir stark gesplittert ist, dann folge dieser Anleitung, um es mit Klebeband zu überkleben. Wenn alles nicht hilft, dann benutze Sekundenkleber, um den Saugheber am zerbrochenen Display zu befestigen.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt entstanden ist.
Je nach Alter deines Gerätes kann dies ziemlich schwer sein. Erwärme es gegebenenfalls nochmal und probiere es erneut.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
