Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Insert another opening pick into the bottom left corner of the screen. Slide the opening pick around the left corner. Do not insert the pick more than 1/4 inch (6 mm)  or you may damage the screen's flex cable located in the middle of the left edge.
  • Insert another opening pick into the bottom left corner of the screen.
  • Slide the opening pick around the left corner.
  • Do not insert the pick more than 1/4 inch (6 mm) or you may damage the screen's flex cable located in the middle of the left edge.
  • Continue to slide the pick up towards the front camera to slice the adhesive on the left edge of the screen.
  • Leave the pick inserted to prevent the adhesive from re-sealing.
Setze ein weiteres Plektrum in die untere linke Ecke des Displays ein.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 6 mm ein, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Display in der Mitte der linken Seitenkante beschädigen.
Schiebe das Plektrum weiter in Richtung Frontkamera, um den Kleber an der linken Kante aufzuschneiden.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
