Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Insert an opening pick into the bottom right corner of the screen. Slide the pick up to the top right corner to slice the last edge of adhesive. You may need to run an opening pick around the edges again to ensure all the adhesive is cut. It is applied the thickest on the four corners.
  • Insert an opening pick into the bottom right corner of the screen.
  • Slide the pick up to the top right corner to slice the last edge of adhesive.
  • You may need to run an opening pick around the edges again to ensure all the adhesive is cut. It is applied the thickest on the four corners.
Setze ein Plektrum in die untere rechte Ecke des Displays ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang nach oben, um den restlichen Kleber aufzuschneiden.
Eventuell musst du noch einmal mit einem Plektrum an allen Kanten entlangfahren, damit alle Klebestellen sicher aufgeschnitten sind. Der Kleber ist in den Ecken am dicksten aufgetragen.
