Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12 übersetzen
Schritt 12
Remove the screen. Use tweezers to pick off the remaining adhesive on the case.
Remove the screen
  • Remove the screen.
  • Use tweezers to pick off the remaining adhesive on the case.
  • Be sure to test your repairs before you affix the screen with new adhesive.
  • If you are using a custom-cut adhesive, follow this guide for instructions on how to apply adhesive to the replacement screen.
  • If you are using Tesa tape to reattach the screen, follow this guide.
Entferne das Display.
Entferne alle Kleberreste mit einer Pinzette vom Gehäuse.
Teste unbedingt, ob deine Reparatur erfolgreich war, bevor du das Display wieder festklebst.
Folge dieser Anleitung, wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwendest.
Wenn du doppelseitiges Klebeband wie Tesa verwendest, folge dieser Anleitung.
