Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use tweezers to lift up the graphite tape until you are able to grip it with your fingers. Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a thermal event. Peel off the graphite tape.
Remove the graphite tape
  • Use tweezers to lift up the graphite tape until you are able to grip it with your fingers.
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a thermal event.
  • Peel off the graphite tape.
Hebe das Graphitband mit einer Pinzette hoch, bis es du es mit den Fingern greifen kannst.
Stich den Akku nicht an und verbiege ihn nicht, er könnte gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
Löse das Graphitband ab.
