Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the same process to remove the pull tab located at the bottom left edge of the battery. If this tab breaks prematurely and you are not able to retrieve it with tweezers, move on to the next step. If this tab breaks prematurely and you are not able to retrieve it with tweezers, move on to the next step.
  • Use the same process to remove the pull tab located at the bottom left edge of the battery.
  • If this tab breaks prematurely and you are not able to retrieve it with tweezers, move on to the next step.
Wiederhole den vorigen Schritt für den anderen elastischen Klebestreifen an der unteren linken Kante des Akkus.
Wenn der Streifen vorzeitig reißt und sich nicht herausholen lässt, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter.
