Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Use your fingers to pull the motherboard up towards the top of the rear case to free the charging port. Do not bend or twist the motherboard. If the motherboard gets caught on the case, use a spudger to go around the edges and loosen it up.
  • Use your fingers to pull the motherboard up towards the top of the rear case to free the charging port.
  • Do not bend or twist the motherboard.
  • If the motherboard gets caught on the case, use a spudger to go around the edges and loosen it up.
  • Remove the motherboard.
Ziehe die Hauptplatine mt den Fingern zum oberen Ende des Rückgehäuses hin, so dass die Ladebuchse herauskommt.
Verdrehe oder verbiege die Hauptplatine nicht.
Wenn sich die Hauptplatine irgendwo am Gehäuse verhakt, dann gehe mit dem Spudger an ihren Kanten entlang, um sie abzulösen.
Entferne die Hauptplatine.
