Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use a few drops of isopropyl alcohol to loosen the adhesive holding the loudspeaker to the rear case.
Loosen the adhesive
  • Use a few drops of isopropyl alcohol to loosen the adhesive holding the loudspeaker to the rear case.
  • If you decide to not use isopropyl alcohol, the use of a heavy duty spudger may be required in the following steps.
Tröpfle etwas Isopropylalkohol an den Kleber, mit dem der Lautsprecher im Rückgehäuse befestigt ist.
Wenn du keinen Isopropylalkohol verwenden willst, solltest du einen robusten Spudger für die folgenden Schritte verwenden.
