Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 13 übersetzen
Schritt 13
The Xiaomi Mi 11 earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Xiaomi Mi 11 earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Only one standard Phillips screwdriver is needed.
  • The adhesive isn't super stubborn, although that might be because of the missing IP rating.
  • Many components are modular.
  • The screen and battery can be replaced separately, although the process can certainly be tedious.
  • The glass body makes drop damage more likely, and the curved glass requires special tools or is likely to break during repairs.
  • To replace the in-display fingerprint sensor, you'll need to remove the whole display—which can result in a broken screen.
Das Xiaomi Mi 11 erhält 4 von 10 Punkten auf unserem Reparierbarkeits-Index (10 ist am einfachsten zu reparieren)
Es wird nur ein normaler Kreuzschlitzschraubendreher benötigt.
Der Kleber ist nicht sehr hartnäckig, das kann allerdings auch an der fehlenden IP Bewertung liegen.
Viele Komponenten sind modular.
Display und Akku können unabhängig voneinander ausgetauscht werden, obwohl die Reparatur zweifelsohne recht mühselig ist.
Durch das Gehäuse aus Glas ist ein Schaden bei Herunterfallen wahrscheinlicher, und das gebogenen Glas erfordert Spezialwerkzeuge, da es sonst bei der Reparatur sehr wahrscheinlich bricht.
Um den In-Display Fingerabdrucksensor zu ersetzen, muss das ganze Display ausgebaut werden, was dazu führen kann, dass das Display bricht.
