Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to slightly separate the display from the rear case of the phone. Don't try to completely separate the display; a small opening along the bottom edge is all you need. Insert an opening pick into the gap under the display on the lower edge of the iPhone.
Lift the display slightly
  • Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to slightly separate the display from the rear case of the phone.
  • Don't try to completely separate the display; a small opening along the bottom edge is all you need.
  • Insert an opening pick into the gap under the display on the lower edge of the iPhone.
  • Skip the next two steps.
Halte das iPhone gut fest und drücke die Griffe des iSclacks zusammen, so dass sich Display ein wenig vom Rückgehäuse löst.
Löse das Display nicht komplett ab, ein kleiner Spalt am unteren Rand genügt.
Setze ein Plektrum in den Spalt am unteren Displayrand des iPhones ein.
Überspringe die nächsten beiden Schritte.
