Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Slide the opening pick around the lower left corner and up the left edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the display in place. Only insert the pick a few millimeters (about the width of the display bezel.) Otherwise, you may damage the display cables along this side of the iPhone. Only insert the pick a few millimeters (about the width of the display bezel.) Otherwise, you may damage the display cables along this side of the iPhone.
Separate the display adhesive
  • Slide the opening pick around the lower left corner and up the left edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the display in place.
  • Only insert the pick a few millimeters (about the width of the display bezel.) Otherwise, you may damage the display cables along this side of the iPhone.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und an der linken Seite des Smartphones nach oben, um den Displaykleber aufzutrennen.
Setze das Plektrum nicht zu tief ein, du könntest sonst die Displaykabel an dieser Seite des iPhones beschädigen. Setze es nur ein paar Millimeter tief oder nur etwa so tief wie die Displayblende ein.
