Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Re-insert your pick at the bottom edge of the iPhone, and slide it up the right side to continue separating the adhesive. Don't insert the opening pick too far into the iPhone, or you may damage internal components. Don't insert the opening pick too far into the iPhone, or you may damage internal components.
  • Re-insert your pick at the bottom edge of the iPhone, and slide it up the right side to continue separating the adhesive.
  • Don't insert the opening pick too far into the iPhone, or you may damage internal components.
Setze das Plektrum wieder an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es zum weiteren Auftrennen des Klebers an der rechten Seite nach oben.
Setze das Plektrum nicht zu tief ein, du könntest Bauteile im Inneren beschädigen.
