Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
The top edge of the display is secured with both glue and clips. Insert your pick into the right edge of the phone. Slide it around the top-right corner and across the top edge. Don't insert the pick more than a few millimeters—about the width of the display bezel—or you may damage the front panel sensor array.
  • The top edge of the display is secured with both glue and clips.
  • Insert your pick into the right edge of the phone. Slide it around the top-right corner and across the top edge.
  • Don't insert the pick more than a few millimeters—about the width of the display bezel—or you may damage the front panel sensor array.
An der Oberkante ist das Display sowohl mit Kleber als auch mit Klammern befestigt.
Setze das Plektrum an der rechten Kante des Smartphones ein. Schiebe es um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang.
Auch hier gilt: Setze das Plektrum nur ein paar Millimeter tief ein, etwa so wie die Breite der Displayblende, du könntest sonst die obere Sensorbaugruppe beschädigen.
