Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Remove the three screws securing the Taptic Engine:
  • Remove the three screws securing the Taptic Engine:
  • Two 2.8 mm standoff screws
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  • One 1.6 mm Phillips screw
Entferne die drei Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
Zwei 2,8 mm lange Abstandsschrauben
Abstandsschrauben werden am besten mit dem passenden Schraubendreher oder Bit gelöst.
Wenn's sein muss, geht es auch mit einem kleinen Schlitzschraubendreher. Aber passe wirklich auf, dass du nicht abrutscht und irgendwas beschädigst.
Eine 1,6 mm lange Kreuzschlitzschraube
