Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Peel down the first battery adhesive pull-tab to un-stick it from the bottom edge of the battery. Space is tight around some parts of the battery. It may help to slide an opening pick between the battery and its adhesive to help separate the adhesive.
Remove the stretch-release adhesive
  • Peel down the first battery adhesive pull-tab to un-stick it from the bottom edge of the battery.
  • Space is tight around some parts of the battery. It may help to slide an opening pick between the battery and its adhesive to help separate the adhesive.
  • Caution: Don't jab the battery with any sharp tools. A punctured battery may leak dangerous chemicals or catch fire.
Löse die Zuglasche am ersten Klebestreifen von der Unterkante des Akkus ab.
Der Platz um den Akku ist an einigen Stellen sehr knapp. Manchmal hilft es, ein Plektrum zwischen Akku und Kleber zu schieben, um ihn zu trennen.
Achtung: Beschädige den Akku nicht mit irgendwelchen scharfen Werkzeugen. Ein angestochener Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
