Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 6
If your SSD will benefit from a heat sink, install that now. Insert your SSD at a shallow angle into the M.2 socket.
Insert the SSD
  • If your SSD will benefit from a heat sink, install that now.
  • Insert your SSD at a shallow angle into the M.2 socket.
  • Both the SSD and M.2 socket are keyed.
  • It is normal for the SSD to rest at an angle once it has been inserted into the M.2 socket.
Setze deine SSD in einem flachen Winkel in den M.2-Anschluss ein.
Sowohl der Anschluss, als auch die SSD haben eine Kerbe. Achte darauf, dass du die SSD richtig herum einsetzt.
Wenn die SSD richtig eingesetzt ist, steht sie in einem flachen Winkel ab. Das ist normal.
[title] Insert the SSD
+[* black] If your SSD will benefit from a heat sink, install that now.
[* black] Insert your SSD at a shallow angle into the M.2 socket.
[* icon_note] Both the SSD and M.2 socket are keyed.
[* icon_note] It is normal for the SSD to rest at an angle once it has been inserted into the M.2 socket.
