Zum Hauptinhalt wechseln
Playstation 5 optisches Laufwerk tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
PlayStation 5 Optical Drive Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Optical Drive Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Optical Drive Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to press down on the optical drive connector's metal locking tab.
  • With the metal tab depressed, use a pair of tweezers to pull the blue pull tab directly away from the connector to disconnect the cable from the optical drive.
  • Pull only on the pull tab, not the cable itself.
Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers auf die Metallverriegelungslasche des Anschlusses des optischen Laufwerks.
Ziehe während du die Metalllasche herunterdrückst, die blaue Zuglasche mit einer Pinzette direkt vom Anschluss ab, um das Kabel vom optischen Laufwerk zu trennen.
Ziehe nur an der blauen Zuglasche und nicht am Kabel.
