Zum Hauptinhalt wechseln
Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 11 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 11
How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5, Disconnect the USB board: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5, Disconnect the USB board: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5, Disconnect the USB board: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use your finger to depress the metal locking tab on the USB board cable's board connector.
  • With the metal tab depressed, place the flat end of a spudger against the insulating foam pad on the ribbon cable and pull it directly away from the connector to disconnect it.
Drücke die metallene Sicherungslasche am Kabelstecker zur USB-Platine mit den Fingern nach unten.
Halte die Lasche gedrückt und setze das flache Ende des Spudgers gegen das isolierende Stück Schaumstoff auf dem Flachbandkabel. Ziehe es gerade vom Stecker weg und trenne das Kabel ab.
