Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X Lüfter ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 31 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Xbox Series X Fan Replacement, Disconnect the fan cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 Xbox Series X Fan Replacement, Disconnect the fan cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 Xbox Series X Fan Replacement, Disconnect the fan cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use your fingers or a pair of blunt tweezers to grip the edges of the fan cable connector, and pull up to disconnect it from the center chassis.
  • Always pull cables by their connectors and not the wires themselves.
  • During reassembly, route the fan cable underneath its small cable guide on the fan housing so it doesn't interfere with the back panel.
Greife die Kanten des Lüfterkabelanschlusses mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette und ziehe ihn nach oben, um ihn vom Chassis zu lösen.
Ziehe nie direkt am Kabel, immer nur am Anschluss, damit nichts kaputtgeht.
Schiebe das Kabel beim Zusammenbau wieder in die kleine Kabelführung, damit die Rückseite sich richtig schließt.
