Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X Lüfter ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 31 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Xbox Series X Fan Replacement, Remove the fan: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xbox Series X Fan Replacement, Remove the fan: Schritt 0, Bild 2 von 2
Remove the fan
  • Slide the fan out of its slot to remove it.
  • During reinstallation, note that the fan can only be installed one way—make sure Master Chief is facing you.
  • If you're replacing the fan, a new fan might not include the plastic installation bracket, which is attached to the fan with four T10 Torx screws. This isn't pictured in this guide.
Schiebe den Lüfter aus der Halterung, um ihn zu entfernen.
Der Lüfter passt nur auf eine Art in die Halterung. Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Master Chief zu dir schaut.
Der Einbaurahmen aus Kunststoff wird bei einem neuen Austauschlüfter möglicherweise nicht mitgeliefert. Diese Halterung ist mit vier Torx T10 Schrauben am Lüfter festgeschraubt. Dies wird in der Anleitung nicht gezeigt.
