Zum Hauptinhalt wechseln
Laufwerk entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 20 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Optical Drive Removal, Twist and remove the base: Schritt 0, Bild 1 von 3 Optical Drive Removal, Twist and remove the base: Schritt 0, Bild 2 von 3 Optical Drive Removal, Twist and remove the base: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grip the base and rotate it counterclockwise to unlock it from the shell.
  • You may need to hold the locking tab open while you get the base started.
  • Remove the base.
  • During reassembly, drop the base tabs into their holes on the shell and twist clockwise until the base snaps into the interior locking tab.
  • When locked in place, the "Hello from Seattle" line will be parallel with the device's sides.
Drehe die Unterseite gegen den Uhrzeigersinn, damit sie sich vom Chassis löst.
Vielleicht musst du die Halteklammer offen halten, damit du drehen kannst.
Entferne die Unterseite.
Lasse beim Zusammenbau die Halterungen der Unterseite in die Aussparungen fallen und drehe die Unterseite im Uhrzeigersinn, bis die Halteklammer zuschnappt.
Wenn alles richtig sitzt, ist der "Hello from Seattle" Schriftzug parallel zu den Seiten der Konsole.
