Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X zentrales Chassis ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 6 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Remove the center chassis assembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Remove the center chassis assembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Remove the center chassis assembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The center chassis is aligned to the shell with guide pegs. These pegs will need to slide out of their slots to allow the chassis to be lifted out.
  • Grip the center chassis and pull it towards the green fan grille at the top of the shell, uncoupling the guide pegs from the shell.
  • Lift out the center chassis assembly to remove it from the shell.
  • During reassembly, make sure neither of the ribbon cables get pinched as you lower the center chassis into the shell.
Das zentrale Chassis wird mit kleinen Stiften am Gehäuse ausgerichtet. Diese Stifte müssen aus ihren Aussparungen herausrutschen, damit das Chassis entfernt werden kann.
Greife das zentrale Chassis und ziehe es zum grünen Lüftergitter an der Oberseite des Gehäuses, damit sich die Stifte aus dem Gehäuse lösen.
Hebe das zentrale Chassis heraus, um es vom Gehäuse zu entfernen.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Flachbandkabel nicht zwischen Chassis und Gehäuse eingeklemmt werden.
