Zum Hauptinhalt wechseln
Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 26 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Rear Case Separation, Remove the rear case screws: Schritt 0, Bild 1 von 2 Rear Case Separation, Remove the rear case screws: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.4 mm screws securing the bottom corners of the lower case.
Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
-[title] Remove the rear case
+[title] Remove the rear case screws
[* red] Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.4 mm screws securing the bottom corners of the lower case.
