Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Slide the clutch cover toward the right edge of the display. The clutch cover will move approximately .25" and stop. Do not force it too far to the right.
  • Slide the clutch cover toward the right edge of the display.
  • The clutch cover will move approximately .25" and stop. Do not force it too far to the right.
  • When reinstalling the clutch cover, be sure to slip it over the components protruding from the lower edge of the display about .25" to the right of its final installed position on the display.
Schiebe die Verschlussabdeckung zur rechten Displayseite.
Sie sollte sich etwa 7 mm nach rechts bewegen lassen und dann stoppen. Zwinge sie nicht über diesen Punkt hinaus.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass du sie ungefähr 7 mm weiter rechts als in der endgültigen Position am Display über die Teile hinweg schiebst, die an der Unterkante des Displays vorstehen.
