Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Do not try to remove the LCD yet. The circuitry along its lower edge is wedged in a gap along the lower edge of the display recess in the aluminum display assembly.
  • Do not try to remove the LCD yet. The circuitry along its lower edge is wedged in a gap along the lower edge of the display recess in the aluminum display assembly.
  • Hold the display vertically and tip it enough to grab the top edge of the LCD and rotate it slightly out of the display assembly, being careful not to break the circuitry off its lower edge.
Versuche noch nicht, das LCD zu entfernen. Die Leitungen entlang der Unterkante sind noch in einem Spalt in der Einlassung für das LCD in der Aluminium-Displayeinheit eingezwängt.
Halte das Display senkrecht und neige es soweit, bis du die Oberkante des Displays fassen kannst. Drehe es dann leicht aus der Displayeinheit heraus, achte dabei darauf, dass die Leitungen nicht aus der Unterkante herausbrechen.
