Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Gently lift the corner of the display glass enough to insert a spudger between it and the display assembly. Use the flat end of a spudger to gently pry up the adhesive securing the front glass to the display. Pry up the glass panel a few inches away from the upper right corner along the top and right edges of the display.
  • Gently lift the corner of the display glass enough to insert a spudger between it and the display assembly.
  • Use the flat end of a spudger to gently pry up the adhesive securing the front glass to the display.
  • Pry up the glass panel a few inches away from the upper right corner along the top and right edges of the display.
Hebe die Ecke des Displayglases behutsam so hoch, dass du einen Spudger zwischen ihm und der Displayeinheit einsetzen kannst.
Heble das Displayglas vorsichtig mit dem Spudger aus der Klebeverbindung zum Display hoch.
Heble die Glasscheibe einige Zentimeter von der oberen rechten Ecke aus entlang der oberen und rechten Kante hoch.
