Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
During the glass removal process, the camera cable may stick to the adhesive on the glass panel, disconnecting it from the camera board as the panel is lifted. If your camera cable is still connected to the camera board, skip this step. To reconnect the cable, first use the tip of a spudger to remove the piece of foam tape over the camera cable ZIF socket. Use the tip of a spudger to flip up the ZIF cable retainer on the camera cable socket.
  • During the glass removal process, the camera cable may stick to the adhesive on the glass panel, disconnecting it from the camera board as the panel is lifted. If your camera cable is still connected to the camera board, skip this step.
  • To reconnect the cable, first use the tip of a spudger to remove the piece of foam tape over the camera cable ZIF socket.
  • Use the tip of a spudger to flip up the ZIF cable retainer on the camera cable socket.
  • Insert the camera cable into its socket on the camera board and use the tip of a spudger to snap down the ZIF cable retainer, locking the cable in place.
  • Reapply the piece of tape covering the camera cable socket.
Beim Ausbau der Glasscheibe kann das Kamerakabel an der Glasscheibe kleben bleiben, so dass es beim Abheben der Scheibe von der Kameraplatine abgetrennt wird. Wenn das Kamerakabel bei dir noch angeschlossen ist, kannst du diesen Schritt überspringen.
Bevor du das Kabel wieder anschließen kannst, musst du erst das Stück Klebeschaumstoff über dem ZIF-Verbinder des Kamerakabels mit der Spudgerspitze ablösen.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Kamerakabels mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe das Kamerakabel in seinen Anschluss auf der Kameraplatine hinein und klappe den Sicherungsbügel mit der Spudgerspitze herunter, so dass das Kabel wieder gut im ZIF-Verbinder gesichert ist.
Klebe das Stück Schaumstoff wieder am Anschluss des Kamerakabels fest.
