Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Starting at its far right end, rock the clutch cover along its long axis while pulling it away from the clutch hinge. Working from right to left, carefully continue to release and lift the clutch along the lower edge of the display assembly. Lift the clutch cover up off the front bezel and set it aside.
  • Starting at its far right end, rock the clutch cover along its long axis while pulling it away from the clutch hinge.
  • Working from right to left, carefully continue to release and lift the clutch along the lower edge of the display assembly.
  • Lift the clutch cover up off the front bezel and set it aside.
  • When reinstalling the clutch cover, be sure to widen the opening when slipping it over the small black plastic cosmetic cover that fills the open end of the clutch cover when it is in place. The cosmetic cover has very thin and delicate plastic arms that hold it to the right clutch hinge.
Beginne ganz rechts und rüttle die Verschlussabdeckung vorsichtig auf ihrer langen Achse vor und zurück und ziehe sie dabei vom Display weg.
Arbeite von rechts nach links und löse die Abdeckung behutsam aus der Unterkante der Displayeinheit heraus.
Hebe die Verschlussabdeckung von der Frontblende hoch und lege sie zur Seite.
Achte beim Anbringen der Verschlussabdeckung darauf, dass du die Öffnung aufweitest, wenn du sie über die kleine schwarze Zierabdeckung ziehst, die das offene Ende der Verschlussabdeckung verdeckt, wenn sie fertig angebracht ist. Die Zierabdeckung hat empfindliche kleine Befestigungsarme, mit denen sie im rechten Scharnier befestigt ist.
