Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
MacBook Air 13" Early 2020 Battery Replacement, Remove the battery tray adhesive strips: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Early 2020 Battery Replacement, Remove the battery tray adhesive strips: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Early 2020 Battery Replacement, Remove the battery tray adhesive strips: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The MacBook's battery cells are attached to a metal tray as a complete assembly, which is adhered to the case with a total of six stretch-release adhesive strips.
  • Do not attempt to remove the battery cells from their metal backing tray.
  • On the left side of the MacBook, use a pair of tweezers to peel back the three black pull tabs on the battery's stretch-release adhesive strips until you can grip them with your fingers.
Die Akkuzellen des MacBooks sind an einem Metallträger zu einer kompletten Einheit verbunden, die mit insgesamt sechs elastischen Klebestreifen am Gehäuse befestigt ist.
Versuche nicht, die Akkuzellen vom Metallträger abzulösen.
Ziehe die drei schwarzen Zuglaschen an den elastischen Akkuklebestreifen auf der linken Seite des MacBooks mit einer Pinzette zurück, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
