Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
MacBook Air 13" Early 2020 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Early 2020 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Early 2020 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Repeat and remove the three adhesive strips from the right side of the battery.
  • If any of the six adhesive strips broke during removal, you can use a plastic card to finish separating the battery tray from the case.
Wiederhole das Ganze und entferne die drei Klebestreifen auf der rechten Seite des Akkus.
Wenn einer der Klebestreifen beim Herausziehen abgerissen ist, dann kannst du den Akkuträger mit einer Plastikkarte vom Gehäuse abtrennen.
