Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 3
The left speaker will be on your righthand side when working on the MacBook, as it's laying upside down. Slide the pointed end of a spudger underneath the left speaker cable and pry straight up to disconnect it from the logic board. With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board.
  • The left speaker will be on your righthand side when working on the MacBook, as it's laying upside down.
  • Slide the pointed end of a spudger underneath the left speaker cable and pry straight up to disconnect it from the logic board.
  • With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board.
Der linke Lautsprecher befindet sich von dir gesehen rechts am MacBook, da du ihn ja mit der Unterseite nach oben vor dir liegen hast.
Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zum linken Lautsprecher und heble senkrecht nach oben, so dass der Lautsprecher vom Logic Board abgetrennt wird.
Wenn der Stecker gelöst ist, dann schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel und trenne es aus der Klebeverbindung zum Logic Board ab.
