Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 16 übersetzen
Schritt 16
When you reinstall the logic board assembly, verify that no cables get trapped under the board as you lower it into place. Check each of the seven locations carefully:
Check cables during reassembly
  • When you reinstall the logic board assembly, verify that no cables get trapped under the board as you lower it into place. Check each of the seven locations carefully:
  • Battery cable
  • Fan cable
  • Audio board cable
  • USB-C board cable
  • Antenna bar cables
  • Trackpad cable
  • Left speaker and microphone cables
Überprüfe beim Einbau der Logic Board Einheit, ob Kabel beim Absenken des Logic Boards darunter eingeschlossen sind. Schaue besonders an diesen sieben Stellen nach:
Akkukabel
Lüfterkabel
Kabel zur Audioplatine
Kabel zur USB-C-Platine
Kabel zur Antennenleiste
Trackpadkabel
Kabel zum linken Lautsprecher und zu den Mikrofonen
