Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use a pair of tweezers to peel back any tape covering the microphone cable connector. Use the pointed end of a spudger to lift up the small locking flap on the microphone cable's ZIF connector. Slide the microphone cable out of its connector.
  • Use a pair of tweezers to peel back any tape covering the microphone cable connector.
  • Use the pointed end of a spudger to lift up the small locking flap on the microphone cable's ZIF connector.
  • Slide the microphone cable out of its connector.
  • If possible, grip the cable by the tape, not by the cable itself.
Ziehe den Aufkleber auf dem Stecker des Mikrofonkabels mit einer Pinzette zurück.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe das Mikrofonkabel aus dem Anschluss heraus.
Fasse das Kabel, wenn möglich, am Aufkleber, nicht am Kabel selbst an.
