Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air. Remove the lower case. To reinstall the lower case:
  • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
  • Remove the lower case.
  • To reinstall the lower case:
  • Set it in place and press firmly to engage the two hidden clips underneath. You should feel and hear them snap into place.
Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
Entferne das Gehäuseunterteil.
So wird es wieder befestigt:
Richte es genau aus und drücke es fest, bis die versteckten Rasten darunter einschnappen. Du solltest es fühlen und hören.
