Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use the flat end of a spudger to pry the Touch ID cable straight up to disconnect it from the audio board. Continue to slide the spudger underneath the Touch ID cable to release it from the audio board. The Touch ID cable is secured to the audio board with some light adhesive.
  • Use the flat end of a spudger to pry the Touch ID cable straight up to disconnect it from the audio board.
  • Continue to slide the spudger underneath the Touch ID cable to release it from the audio board.
  • The Touch ID cable is secured to the audio board with some light adhesive.
Heble den Stecker am Touch ID Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne ihn von der Audioplatine ab.
Schiebe den Spudger weiter unter dem Touch ID Kabel entlang und löse es ganz von der Audioplatine ab.
Das Touch ID Kabel ist leicht mit der Audioplatine verklebt.
