Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use a T3 Torx driver to remove the six 1.6 mm screws securing the Touch ID sensor and its bracket. During reassembly, if you want your Touch ID button to be straight, don't tighten down the six screws until you adjust its position on the keyboard. Remove the Touch ID sensor bracket.
  • Use a T3 Torx driver to remove the six 1.6 mm screws securing the Touch ID sensor and its bracket.
  • During reassembly, if you want your Touch ID button to be straight, don't tighten down the six screws until you adjust its position on the keyboard.
  • Remove the Touch ID sensor bracket.
Entferne die sechs 1,6 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Touch ID-Sensors und der Sensor selbst befestigt sind.
Damit beim Zusammenbau die Touch ID-Taste gerade sitzt, solltest du diese Schrauben erst wieder festziehen, wenn die Taste richtig in der Tastatur positioniert ist.
Entferne die Halterung des Touch ID-Sensors.
