Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
If the adhesive becomes hard to cut, it has most likely cooled down. Use your iOpener to reheat it. Insert a third opening pick at the bottom left corner. Slide the opening pick along the left edge of the phone to slice the rear glass adhesive.
Slice the lefthand-side adhesive
  • If the adhesive becomes hard to cut, it has most likely cooled down. Use your iOpener to reheat it.
  • Insert a third opening pick at the bottom left corner.
  • Slide the opening pick along the left edge of the phone to slice the rear glass adhesive.
  • Leave the opening pick in its place at the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
Wenn der Kleber abkühlt, wird es schwieriger, ihn durchzuschneiden. Benutze gegebenenfalls erneut deinen iOpener, um den Kleber zu erwärmen.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Beginne, das Plektrum von der unteren linken Ecke aus an der Seite des Smartphones entlang zu schieben, um den Kleber durchzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
