Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Once the screen is warm to touch, apply a suction cup to the bottom edge of the phone. If your rear glass is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the rear glass.
Insert an iFlex
  • Once the screen is warm to touch, apply a suction cup to the bottom edge of the phone.
  • If your rear glass is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the rear glass.
  • Lift the screen with the suction handle to create a small gap between the screen and the frame.
  • Insert the tip of an iFlex in the gap between the midframe and the screen.
Wenn sich das Display warm anfühlt, setze einen Saugheber an den unteren Rand des Smartphones.
Falls das Display gesplittert ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche in diesem Fall, das Display mit starkem Klebeband anzuheben oder befestige den Saugheber mit Sekundenkleber am Handy.
Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis zwischen Display und Rahmen ein kleiner Spalt entsteht.
Setze die Spitze eines iFlex in den Spalt zwischen Mittelrahmen und Display.
