Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 5
If the adhesive becomes hard to cut, it has most likely cooled down. Use your iOpener or heat gun to reheat it. Insert a third opening pick under the bottom left corner of the phone. Slide the opening pick up to the top left corner to cut the adhesive. Leave it in to prevent the adhesive from resealing.
Cut the lefthand-side adhesive
  • If the adhesive becomes hard to cut, it has most likely cooled down. Use your iOpener or heat gun to reheat it.
  • Insert a third opening pick under the bottom left corner of the phone.
  • Slide the opening pick up to the top left corner to cut the adhesive. Leave it in to prevent the adhesive from resealing.
Wenn der Kleber sich nicht zerschneiden lässt, ist er wahrscheinlich schon wieder abgekühlt. Nutze deinen iOpener oder ein Heißgebläse, um ihn wieder aufzuwärmen.
Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke des Handys ein.
Führe die Spitze des Plektrums zur oberen linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen. Lass es dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
