Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 17 übersetzen
Schritt 17
The Apple TV 4K (2021) earns an 8 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Apple TV 4K (2021) earns an 8 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Modular construction and only a few major components simplifies repair.
  • The remote's battery and Lightning cable are soldered together—but not to anything else, so they should be inexpensive to replace.
  • The power supply AC-in jack is modular.
  • The remote itself can be fussy to service and it's guarded by pentalobe screws, but it's not glued together.
  • Most of the I/O ports on the streaming box are soldered to the logic board.
Das Apple TV 4K (2021) erhält 8 von 10 Punkten auf unserem Reparierbarkeits-Index (10 ist am einfachsten zu repariern):
Durch den modularen Aufbau und die Tatsache, dass es nur wenige Komponenten gibt, sind Reparaturen einfacher.
Der Akku und das Lightning-Kabel der Fernbedienung sind zwar miteinander verlötet, aber an nichts anderes, daher sollte ein Austausch recht kostengünstig sein.
Die AC-Eingangsbuchse des Netzteils ist modular.
Die Wartung der Fernbedienung an sich kann recht fummelig sein und sie ist mit Pentalobe Schrauben verschlossen und nicht mit Kleber.
Die meisten I/O Ports auf der Streaming Box sind am Logic Board festgelötet.
