Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull off the black rubber stopper from your bottle of adhesive remover.
  • Twist to loosen or remove the bottle cap before you cut the applicator tip.
  • This unseals the bottle and allows the pressure to equalize before you cut the applicator tip. If you skip this step, the adhesive remover may spray out unexpectedly when the tip is cut.
  • Use scissors to cut off the sealed tip of the applicator.
  • Cutting close to the narrow tip will give you better control so you can apply the adhesive remover in small amounts.
  • Twist and close the bottle cap securely before you proceed further.
Entferne den schwarzen Gummistopfen von dem Behälter mit dem Klebstoffentferner.
Drehe die Verschlusskappe heraus, bevor du die Spitze abschneidest.
Dadurch wird die Flasche entsiegelt und der Druck kann sich ausgleichen bevor du die Spitze abschneidest. Wenn du diesen Schritt überspringst, kann der Klebstoffentferner beim Abschneiden der Spitze unerwartet herausspritzen.
Schneide die versiegelte Spitze des Applikators mit einer Schere ab.
Schneide so dicht wie möglich an der schmalen Spitze, sodass du die Menge an Klebstoffentferner besser kontrollieren kannst.
Verschließe die Flasche gut, bevor du weitermachst.
