Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Insert the pointed end of a spudger under the right antenna cable and lift straight up to disconnect it. There are two antenna cables here, but you only need to disconnect the one closest to the edge.
Disconnect the antenna
  • Insert the pointed end of a spudger under the right antenna cable and lift straight up to disconnect it.
  • There are two antenna cables here, but you only need to disconnect the one closest to the edge.
Setze die Spudgerspitze unter das rechte Antennenkabel und hebe es zum Abtrennen gerade nach oben.
Es gibt an dieser Stelle zwei Antennenkabel, du brauchst aber nur das am nächsten an der Kante liegende abzulösen.
